BMW 3-Serie: remprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318ci cabrio
blijven constant 2 gele lichtjes branden,het ene is de driehoek met het uitroepteken in en daar een pijltje rond en het andere is van de remmen handrem op rood,handrem af blijft dit geel.Het eerste is van asc + t en het andre is remprobleem gever?mijn texa geeft aan sensor uitdraaihoek of instuurhoek aan uitgeschakeld of defect.
kan iemand mij helpen bij dit probleem en eventueel waar zit deze sensor.
alvast bedankt en hopelijk vinden we samen een oplossing.
barrekes
370 km
al 17 jaar lid
Stuurhoek sensor zit op de stuurkolom, volgens mij in de auto. Gaan wel vaker kapot en dan krijg je problemen met je traction controle en ABS/Remsysteem
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik heb hetzelfde aan de hand en heb net een stuurhoeksensor binnengekregen....deze moet om de stuuras heen zo te zien.
Weet iemand hoe je te werk moet gaan en wat er allemaal los moet?
Peter
peterh8902 5.200 km Reageer
hoi peter,
wij hebben een stuurhoeksensor vervangen.
eerst ga je op het stuurhuis onder aan de wagen de stuurstang die in de auto gaat naar het stuurwiel losmaken dan ga je binnen in de wagen de volledige stuurkolom
losmaken.daarna kan je de stuurkolom oplichten zodat je de stuurhoeksensor langs onderkant van de stang kan verwijderen en de nieuwe kan aanschuiven,wel moeten
er nog wel enkele electro stekkers uitgetrokken worden zodat je deze niet beschadigd.daarna alles opnieuw monteren.daarna zal de stuurhoeksensor bij erkende bmw dealer moeten aangeleerd worden.
hoop dat ik u van dienst heb kunnen zijn.succes
barrekes Topicstarter 370 km Reageer
Bedankt voor de info !!!
We zijn er vanmorgen mee begonnen en met je beschrijving erbij was het redelijk te doen hoor !!
Grp. Peter
Wat late reactie maar sensor is vervangen maar het inleren geeft problemen.....via bosch niet in te leren...via launch zijn we iets verder gekomen maar de storing is niet te wissen en schijnbaar moet de module via dealer geconnect worden met de sensor.
Ik laat even weten of het gelukt is.
gr. peter
Sorry voor de wat late reactie maar de sensor is bij de dealer ingeleerd en probleem opgelost!
Bedankt voor de tips!
raar normaal met een Bosch KTS kan ik dit wel inleren heb het gisteren nog gedaan bij een 525d
garagedgw 95 km Reageer
Bij collegagarage geprobeerd maar er was niet bij te komen zowel met KTS als launch
Misschien heeft de E 46 een ander progamma?
