BMW 3-Serie: tuimelaar gebroken e30
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: m20b20
hallo
ik heb een vraagje
ik heb een bmw E30 bj 1989 met een M20B20 motor
dat ik vanmiddag naar huis reed hoorde ik opeens een raar geluid
het kwam bij dekop vandaan en ik heb de kleppen deksel er af gehaald er was een tuimelaar gebroken
maar daarvoor kwam er ook al een tikkend geluid uit de kop
dus kan dit er mee te maken hebben en wat zou het dan kunnen zijn.
en zal ik alleen de tuimelaar vervangen of zou nog meer vervangen om herhaling te voorkomen
groeten peter
de E30 fan
Deze motoren tikken vaak, meestal gewoon normaal geluid van de klep bediening. Maar even een tuimelaar vervangen zit er niet in. Motor moet meestal uitgebouwd worden
en als het zonder uitbouw lukt (Ligt eraan of de tuimelaar assen er makkelijk uitwillen) dan is het nog een hoop werk omdat je de motor een stuk omhoog moet tillen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
