BMW 3-Serie: carterontluchting slang lekt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Hoi
Ik heb een probleem met de carter ontluchtingslag (hangendruppels olie onder aan het einde van de slag)
Het einde van de slag zit onder bij het peilstok geschoven.
Maar ik weet niet waar hij naartoe loopt is niet te zien.
De slang loopt naar boven bij het inlaatspruitstuk in de buurt denk ik.
De slang heb ik een nieuwe voor gekocht is ongeveer 55 cm lang.
Met aan 1 kan en speciaale aansluiting andere kant gewoon open.
Heeft iemand die ooit vervangen
Is het zelf te doen en wat moet er allemaal weggehaald worden om erbij te komen.
Hij gaat pas lekken als je een flink stuk goed door gereden hebt.
Als je steeds rustig rijd lekt er niets.
Maar wil de slag toch vervangen hebben.
helmuth
460 km
al 17 jaar lid
Denk dat je carterontluchting zelf niet in orde is. Ofwel de slang of het peilstok gedeelte zit verstopt wat vaker gebeurt, als alles open is hangt daar geen olie aan en er zit normaal gesproken niet veel olie in zo een slang als de carter ontluchting goed functioneert.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
