Hoi,
Ik heb hetvolgende probleem. Mn voorruit damp snel aan ( na 1 minuutjes begint het )
Als ik de airco op zet worden ze terug vrij.
Als ik de voorruit ontdooing gebruikt zonder airco blijft de aandamping ook.
Enkel met de airco gaat ze weg.
Wat kan de oorzaak zijn ?
Ik veronderstel dat een lek aan de kachel de oorzaak kan zijn ?
Hoe kan ik dit controleren ?
Waar zit de kachel juist ? Van binnen in de cabine te vervangen of vanuit de motorruimte ?
Als ik een stukje bekleding binnen wegneem aan de zijkant van de middenconsole, zie ik een blok zitten waar een paar aluminium leidingen naar toe gaan, maar is dit de airco condensor niet ? Of zit het in 1 unit ?
Vriendelijke groetjes, jimmy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
krijg je een soort vettige aanslag op je ramen?
zo ja dan is het koelvloeistof.
