Motor slaat aan 3 sec later slaat hij weer af.Als de slang van de retour wordt dicht gehouden blijft hij lopen via de brandstoftoevoer van het koudstartventiel.
We mogen hierdoor er van uitgaan dat de ontstekking in orde is.
Gekontroleerd:Brandstofdruk 3 bar (In orde bevonden)
:Brandstof opbrengst (Ongeveer 4.5 liter in 30 sec doorstroming)
:Drukregelaar op de brandstofgalerij (In orde bevonden)
:Met de scoop de aansturing van de injectoren (Blijft gewoon
aansturen stop er pas mee als de motor afslaat dubbel
gekontoleerd d.m.v brandstof via de luchtinlaat in te spuiten)
:Luchtmassa meter gekontroleerd de weerstand loop keurig op en af.
Wie heeft er voor mij nog een tip ik weet het niet meer.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet Arnaud.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Toch nog even kritisch naar de drukregelaar kijken, die is vaak de boosdoener.
Wat verder nog te controleren;
- zitten de 2 sensor stekkers (die van de automaat afkomen) niet verkeerd om ??
- Motronic ECU vervangen, zit achter de rechtervoorspeaker en eindigd waarschijnlijk op 040
- compressie in orde ?
Mocht je nog meer opties nodig hebben dan hoor ik het, succes !
