BMW 5-Serie: ruitensproeier pompje vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
hoi.
mijn ruitensproeierpompje is waarschijnlijk kapot de zekeringen zijn ok maar geen reactie van het pompje ,je hoort hem niet,nu is mijn vraag is dit zelf te doen zo ja hoe.
mvg
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Voordat je de ruitensproeierpomp los haalt van het reservoir dit leeg zuigen (met een stuk aquariumslang van ong. 1 m gebruikt als hevel) anders loopt de inhoud weg in het motorruim.
Stekker van ruitensproeierpomp los, leiding aan pomp uit de klemmen verwijderen, pomp uit de rubber tule* (die misschien dient te worden vervangen bij lekkage) van het reservoir trekken.
De leiding aan de ruitensproeierpomp verwarmen met een haarföhn of verfafbrander vóór het lostrekken. Verwarmen van de leiding vergemakkelijkt de montage aan de nieuwe pomp.
Daarna de pomp weer in de (eventueel nieuwe) rubber tule, de leiding in de klemmen en de stekker weer op de pomp.
*) Met daaraan vast een zeefje dat soms dicht kan gaan zitten.
hoi ,is gemaakt hoor is goed zelf te doen.
bedankt voor de uitleg
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
