hoi je ik bedoel gewoon de arm die onder de kap vandaan komt daar zit wat beweging in,heb nieuwe ruitwissers gekocht en erop gedaan en die van de bestuurders kant is goed maar die van de bijrijder dus niet en denk dus als je rijd dat er dan teveel speling op de arm zit om hem goed tegen het raam te drukken.
dus moet dat luchtroosterje eruit en even omhoog wippen.
Even de kap open maken, en kijken naar het begin van de arm, daar zie je een kapje of een dopje opzitten, die moet je er even afhalen zodat je bij de moer kan komen.
Ik denk zelf niet dat hier je probleem zit, als hij los zit neemt hij hem niet mee, of maar half, dus dan gaan de ruitenwissers niet gelijkmatig heen en weer maar zou er ene halverwege blijven hangen o.i.d.
Als hij niet goed meer op de raam drukt, kun je beter een andere arm monteren.
hoi ok,de arm gaat gewoon heen en weer hoor alleen hij veegt niet het raam mooi schoon ,heb ook al van die windvangers erop gezet zodat hij wat meer druk kreeg op het raam,en nieuwe ruitenwisser erop gezet maar dit helpt niet en heb dus wel gemerkt dat hij wat losser is dan die andere daarom deze vraag.
hoi,ik bedoel die schroef waar de arm aan vast zit,die kan ik gewoon bewegen dus de arm in zijn geheel dfus die schroef die naar boven steekt en als ik daar dus onder het roosterje kijk zit daar een bout of zo en die kan ik gewoon een beetje bewegen.
Als de recher kant niet meer goed doet vegen / dus de arm niet meer goed op het raam drukt, lijkt het me in de arm zelf te zitten, dus niet in de motor of het mechanisme zelf.
Tenminste, zo maak ik dat uit z'n verhaal op.
Ook al zou er wat speling opzitten,dan zou hij op zijn minst nog de raam goed moeten schoonvegen, aangezien hij wel gewoon nog zijn werk doet.
ja ,de ruitenwisserarm gaat gewoon heen en weer ,de wisser bleek wat plekjes over te slaan en heb toen nieuwe gekocht en nu heeft hij het nog steeds heb toen van die windvangers gekocht die je op de arm kan doen en heeft het nog,en als ik dan aan de onderkant van de arm zit dan kan ik die iets bewegen ,dus dacht ik dat het daar aan lag
en als ik nu een svan die nieuwe ruitenwissers koop van die aeroflex zou dit mischien helpen.
Als de kracht van de arm onvoldoende is die op het raam drukt, zal zo'n aero-twin ruitenwisser ook niet helpen vrees ik.
Voor te testen zou je de rechterarm eens aan de linkerkant erop kunnen zetten, doet hij daar hetzelfde dan weet je waar het aan ligt..
Anders kan het het mechanisme zijn ( wat ik zelf niet vaak mee maak ) of het ruitenwisserblad zelf ( rotzooi ? ) of het raam is beschadigt ( denk bv aan flex werkzaamheden ( slijp tol ) dat tegen de raam aangekomen is ) als je over het raam voelt, lijkt het net of er zand inzit.
Zelf denk ik dat als het mechanisme een heel klein beetje speling heeft en de wisser nog normaal heen en weer gaat, hij het raam alsnog schoon moet vegen, zonder wat over te slaan.
Ruitenwisser assen worden wel vaker ruim, zeker die aan de bijrijderskant wil zelf wel tegen de motorkap aankomen.
Hij drukt dan nog wel op het raam maar niet voldoende.
Je moet de ruitenwisser arm eens optillen. Dus het vaste deel wat aan de as zit. Als er speling op de as zit kun je dat zien.
Is dat zo moet je er een ander mechniek inzetten. Liefst een nieuwe want een heleboel 2de hand mechnieken hebben ook
al een beetje spelling.
hoi,als ik aan de onderkant van de arm kom kan ik deze wat heen en weer bewegen dus denk ik dat het daar aan licht,dat er gewoon teveel speling op zit zodat de arm als hij over het raam gaat te veel beweging krijgt.
dus is een andere mechanisme het beste denk ik.
is dit ook zelf te doen?
Jawel maar het is geen fijne klus, erg weinig ruimte. je moet de plaat in het midden demonteren en de kachel motor + behuizing eruit halen en dan is het nog krap.
hoi,heb gebrobeerd de ruitenwissersarmen los te krijgen maar krijg deze niet los,de bouten zijn er wel af maar de arm krijg ik gewoon niet naar boven getrokken,iemand een idee hoe het nog eventueel kan doen.
Met een trekkertje gaat het ook zoals ik al zei, misschien kun je beter even langs een garage rijden, dat is een kleine moeite, dan heb je ze los en beschadig jezelf niks.
ja heb er zelf niets meer aan gedaan want ben bang dat ik straks iets beschadig ,dus ga gewoon even langs eengarage zoals je zegt om ze even los te halen.
hoi,was vandaag vrij en ben eens langs een garage gegaan de eerste zij moet je andere ruitenwisser opzetten ,ben toen toch ook eens naar een wat grotere garage gegaan ,en die hebben me verteld dat er toch wel wat speling op het mechanisme zit en hij heeft wat aan de wisserarm getrokken en geduwd en nu is het bijna helemaal over.
denk dat er toch een andere in moet .
dus maar een andere besteld en die zetten ze erin voor een mooi bedragje.
Onderaan de ruitenwisser, het kapje omhoog wippen, dan zie je een moer zitten, ( Sleutel 13 ) deze zal wel los zitten nu.
