hallo ik heb een vreemd probleem met mijn ruitenwissers ,als ik aan doet dan krijg ik hem niet meer uit tijdens het rijden dan moet ik de auto uit zetten dan stopt hij er pas mee ,ik heb alle relais er uit gehad maar dat werkt niet hij blijft door gaan en ik kan de relais ook niet vinden ,wie kan mij vertellen waar dat relais zit ,ps de zekering heb ik al gevonden als ik die eruit haal dan stopt hij wel maar het gaat mij om de relais
Ik denk dat de fout zit in de wissermotor... de zogenaamde rustschakeling is waarschijnlijk doorgebrand of afgebroken.
Wissermotor zal dan uit elkaar moeten of vervangen.
