Ik ben in het bezit van een e46 m3 met het volgende probleem:vermogensverlies en af en toe rauw lopen op toeren.
Als de motor koud is loopt hij mooi door zijn toeren heen,maar zo gauw als hij warm wordt,gaat de motor rauwer lopen en af en toe inhouden en treed dus vermogens verlies op.Er zit al een andere vanos op, nieuwe bougie's.nieuw brandstoffilter,andere lmm,pingelsensoren vervangen,hij is op de vermogensbank geweest en daar kwam uit dat er mist 35 pk en 45 nm koppel.De klepspeling is gecontroleerd en alle sensoren getest en geen foutcode.Wat blijft er over ? Wie heeft een idee? Auto heeft altijd goed gelopen tot een half jaar geleden.Ben al bij div.specialisten geweest, maar kom niet verder.
Kun je die dan plaatsen?
