Auto gisteren gekocht. Alle 4 de electrische ramen werken niet. Kan het een zekering zijn.?
Er zit een zekering
[url=http://www.uploadplaatjes.nl/image/view/...][img]http://www.uploadplaatjes.nl/img/n/65072...[/img][/url]
Zoals ik al eerder heb vermeld, er zit geen zekeringen op de plaatsen in de zekeringskast. Op de plaats waar de zekeringen horen te zitten zijn zelfs geen draden aangesloten. In het midden van de kast ligt er een zwart blok los met een aantal draden eraan bevestigd. Probeer nu uit te zoeken of dat soms door de vorige eigenaar zelf gefrabiceerd.
Normaliter heb je knopjes voor alle 4 ramen rond het panel bij de pook, en extra zitten er op de 2 achterdeuren ook knopjes. Voor en achterramen zijn apart gezekerd met 30A
Op de sloop kan je zat raammechanismes en motors vinden.
Bij elektrische ramen zit er nooit raamslingers aan de deuren. In een standaard auto waaraan niet geprutst is ;-)
Er zijn ook uitvoeringen waar alleen de voorramen elektrisch bedienbaar zijn.
[quote=Willem45]Er zijn ook raamhendels aan de deuren.[/quote]
Heb je daar al aan gedraaid dan??
En gaan de ramen dan open??
Dat kan , nog niet gecontroleerd dan?
Zou ook de confortmodule kunnen zijn.
Al gemeten of je spanning op het systeem hebt.
kaleido 1build
speed158.480 km
