BMW 3-Serie: Ruitenwissers stopt tijdens noodweer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hoi, Tijdens een ritje van Brabant naar Friesland zat ik natuurlijk precies in het midden van een ontzettend actieve storing. Het goot zo ontzettend hard, je zag niets meer. Ik heb mijn 320D nog geen week en heerlijk mee gereden, totdat de ruitenwissers tijdens de plensbui het niet meer deden, zomaar ineens tijdens een rit van 200 km stopten ze ermee... iemand enig idee?
Verder, ik merk ook vaak bij 140 km/ph + dat het stuur wat begint te trillen en onder ook wat gerammel, ook bij een lange bocht naar links lijkt het net of het wiel wat lawaai maakt of dat er meer trilling dan normaal is. Zitten overigens andere 16" velgen op maar daar moet het niet aan kunnen liggen want tot de 100 km ph doet ie normaal.. OH ja, vanochtend deden mijn lampen het niet meer en allebei de koplamplichten werden rood. Gewoon vervangen denk ik ? Alvast bedankt!
graziano146
105 km
Zo te horen heb je een problem car gekocht!
Met het trillen kan ik je niet helpen, maar dat je ruitenwissers er mee ophouden in een hevige bui wel.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ruitenwisser relais. Deze heb ik toen vervangen (13,-) en toen had ik het probleem niet meer.
De relais is te vinden in het motorcompartiment, rechts(bestuurderskant) tegen het schut aan. Je zal dan een plastic beschermkap los moeten schroeven. De kleur van het relais is bruin.
zo vervang je het relais: http://www.dgce.co.uk/
[quote=e39-530d-2000]zo vervang je het relais: http://www.dgce.co.uk/[/quote]
Bovenstaande uitleg lijkt op niets in vergelijking met mijn e46 320d touring uit '00
Bij mij is het veel en veel simpeler, de luchtfilter hoeft namenlijk niet weggehaald te worden, de 'zwarte' doos is al direct met een 4 a 5 tal schroeven open te maken waarna de relais vrij makkelijk (als je een beetje flexibel bent) eruit gehaald kan worden. En daarnaast zou ik niet aan de relais zelf rommelen, een nieuwe kost slechts 13,-.
