BMW 3-Serie: Ruitewissers Stopten Plots Met Werken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320
Ik was aant rijden en het regende en de ruitewissers stopten plots met werken . ik heb de fiche van het ruitewisser motortje afgetrokken en gemeten of ik daar stroom krijg ? maar ik meet daar geen stroom. op de hendel heb ik nog stroom want het groene lampje brand van de interval .
Kan dit de ruitewisserrelais zijn ? hoe kan ik die uitmeten ?
alavst bedankt jurgen
JURGENDC
490 km
Een relais kan je doormeten door 12V op de spoelaansluiting te zetten en dan met een Ohmmeter kijken of de contacten schakelen. Soms zit er een wis/was of delay elektronica in de relaisbehuizing. Check ook even de zekering van de motor.
MJ 6.400 km Reageer
OK , weet iemand waar ik die ergens kan vinden in de auto de relais voor de ruitewissers !!! de zekering is nog goed van de motor
alvast bedankt
JURGENDC Topicstarter 490 km Reageer
Het relais van de ruitenwissers zit onder in de zekeringkast achter het dashboardkastje binnen in de auto
is het de blauwe of de zwarte relais links onderaan ??
Het is het relais linksonder in het hoekje en volgens mij is het blauw
Hoi, ik heb de auto laten uitlezen en hij geeft de volgende foutcode in de module koppelkast A6CA - schakelaar aan relais voor voorruitewissers , zekering/relais contact onderbroken .
als ik die code opzoek A6CA dan kom ik bij de junction box uit !! dit zou de zekeringskast moeten zijn . dan moet ik een volledige nieuwe zekeringskast steken !! kan ik dit zelf ? of moet dit allemaal met de computer ingelezen worden.
ik hoop dat iemand me kan helpen dat dit probleem opgelost geraakt .
alvast bedankt
het was inderdaad de relais .
bedankt iedereen om te reageren.
