Hoi,
Ik heb een BMW 335d uit 2007 met 106dkm op de teller.
De auto is sinds 6 weken gechipped, roetfilter is vervangen door een downpipe. Tot een paar weken geleden was het gasrespons erg goed. Vanwege vermogensverlies is een week geleden beide laaddrukregelaars (nr 01 in plaatje #1) van de turbos en de vacuumslangen vervangen. Het oorspronkelijke probleem (vermogensverlies) is opgelost maar sindsdien is het gasrespons minder geworden.
Zoals in de onderstaande filmpje te zien is komt de turbodruk bij lage toerentallen laat op gang. Dit is tijdens het rijden ook te merken. Het gasrespons is minder dan normaal (1-2 seconden trager).
De 0-100 tijden (4,7 sec) en de 1/4 mijl sprint (12,8 sec) zijn nog wel als voorheen (gemeten met een Beltronics Vector FX2). Dit is waarschijnlijk vanwege het feit dat deze tijden met een rem/gas techniek zijn uitgevoerd met een start vanaf ong. 1600-1800 toeren. De turbos hebben daardoor op gang kunnen komen.
Soms is er een foutcode mbt de nokkenassensor (sensor defect). Als ik deze wis komt het een tijd later weer terug. Ook komt er vrij veel zwarte rook uit de uitlaat. Veel meer dan voor de storing.
Kan de storing mbt de nokkenassensor de late gasrespons en zwarte rook veroorzaken?
Wat kan het anders zijn? Kleine turbo defect? Luchtmassameter?
Plaatje #1:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mode...
Let op de grafieken "laaddruk werkelijk" en "laaddruk norm" en de bijbehorende toerental. Werkelijke laaddruk is in het begin veel lager. Komt laat op gang. Zelfde bij "luchtmassa werkelijk" en "luchtmassa norm".
Fimpje: Vanaf 1 min 15 seconden kun je het goed zien
https://www.dropbox.com/s/fkaezm9qn546hi...
