BMW 5-Serie: schakelprobleem automaatbak
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 524turbo diesel
hallo,
heb bij m,n bmw brandstofpomp vernieuwt motor loopt nu goed komt ook op toeren maar hij wil niet naar de 2de versnelling en kick down functie werkt ook niet. er zit genoeg olie in de bak. bij het gasmechanisme zit een kabel welke weer naar de automaatbak gaat. hoe of wat moet deze kabel afgesteld worden?
groeten frank
jakobs4863
600 km
Frank
Deed hij dit dan ook al voor het vervangen van de brandstofpomp ?
Er gaat 3 liter olie in de bak,DEXRON II
Gr Stefan
