BMW 3-Serie: Schijf- of trommelrem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Hoi,
Kan iemand mij vertellen of een 318i uit 1998 standaard geleverd wordt met schijf- of trommelremmen voor de achterkant.
En is het zo dat trommelremmen breder zijn dan schijfremmen?
Het probleem is namelijk dat mijn wielen nog steeds tegen mijn wielkasten aankomen terwijl er nu originele BMW velgen onder zitten.
Dus ik denk (hoop) dat mijn probleem is opgelost door de trommelremmen te vervangen door schijfremmen.
Is dit makkelijk te doen?
Gr. Patrick.
pgh2011
895 km
al 17 jaar lid
trommel of schijven maakt niet uit
de breedte van de as blijft gelijk
de ET waarde bepaalt of je wielen naar binnen of naar buiten gaan staan
als de wielen aanlopen na montage van andere wielen zal de et waarde anders zijn
ook kan het dat er (te)brede banden opzitten met een verkeerde hoogte
Een 3.16 en 3.18i hebben aan de achterkant standaard trommels..
Vanaf de 3.18IS en hoger ( 6 - cilinder ) hebben achter schijfremmen.
Ook al zitten er originele velgens onder ( waarschijnlijk niet van jou type ) mag hij niet aanlopen tegen de wielkasten,en dat los je niet op door er schijven onder te monteren,kost wellicht meer dan een set andere velgen/banden.
Gr Stefan
Er zitten nu 225/45/17 banden op.
Stel dat ik nu dus lagere banden wil, welke maat zou ik moeten nemen?
En kunnen op mijn velgen ook smallere banden?
pgh2011 Topicstarter 895 km Reageer
dan moet je even de velg maten door geven
17" en welke breedte in J
denkelijk heb je er 8.5 J onder zitten
ik weet dat met 8 J er 205 45 17 onder kan zonder aanlopen
Waar kan ik breedte aflezen, of moet ik dat zelf opmeten?
kan in de buiten rand staan
meestal als j t wiel demonteerd aan de binnenzijde op/rond de naaf kan je alle gegevens van een velg vinden
wielmaat in inches
velg breedte in J
fabrikant
type
Staat aan de achterkant op de velg..even poetsen en kijken.
Met 205-40-17 word hij nog wat smaller en lager..
Nu is de hoogte van de band 5,06 Cm ( Van velg tot bovenkant band )
Met 205-45-17 is de hoogte : 4,61 Cm
Met 205-40-17 is dat nog maar : 4,1 Cm
Dan moet de band wel niet getrokken staan op de velg,dan klopt de berekening niet meer helemaal.
Nog even een paar vragen.
Hoe bereken je die hoogte, wat bedoel je met "de band moet wel niet getrokken staan" en waar kun je het beste een paar nieuwe banden halen inclusief montage?
Banden halen kun je bij de bandenboer doen,of kijk eens op internet,als je ze online besteld moet je ze wel nog erop laten leggen en ze laten balanceren,het is maar net wat je wilt.
De hoogte van de band kun je simpel berekenen,
Bv 215-45-17, dan is 45% van 215 de hoogte van de band
45% van 215 = 9,67cm : 2 = 4,83 cm
Met een getrokken band ( Brede velg met daarop een 'te smalle' band ) bedoel ik dit :
[url=http://img140.imageshack.us/i/52998180.p...][img]http://img140.imageshack.us/img140/5728/...[/img][/url]
