BMW 5-Serie: sensor radiator
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
hallo
waar dient die sensor voor die in me radiator zit? die links boven zit.
die kan bij mij niet meer aangesloten worden omdat die aansluiting van die sensor mol is.
auto rijd gewoon goed en boardcomputer geeft ook geen fouten aan.
gr wesley
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
klinkt als de sensor die je fan van je radiator aanslingert bij bepaalde temp.
maar het kan ook je nivau sensor van je koelwater zijn
sommige hebben (meestal)in het expantie vat .
maar ik las dat bepaalde bwm's dit in de radiator hebben zitten.
zou het toch effe nakijken.
straks als je het over het hoofd ziet kan je problemen krijgen.
succes
Als de aansluiting kapot is, kun je ook zelf wat fabriceren, dan werkt hij weer..Kan inderdaad de aansturing van de fan o.i.d. zijn..
Heb je een nummer of foto van de sensor die je bedoelt ?
Gr Stefan
nee het is niet de sensor van de fan.
er zit een visco koppeling op. dus die gaat automatishe harder draaie.
ik merk geen verschil of hij er nou op zit of niet.
ik kan er niks opmaken want de heele behuizing is afgebroken waar de stekker opgaat en de pootjes.
de niveu regelaar is het ook niet want die zit helemaal onderin en die werkt naar behoren.
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
Die sensor aan de zijkant is een temperatuur schakelaar voor je airco..
Onderaan zit er ene voor het koevloeistof niveau..
Laat hem maar eens uitlezen, dan zul je wel zien wat het probleem is.
Als het een zwart rechthoekig blokje is, is dit je AUC sensor (vuile lucht sensor). Deze zorgt voor je recirculatie stand als deze op automatisch staat.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Se...
Temperatuursensoren voor je airco zitten achter de roostertjes in je bedieningspaneel van je airco.
dat is die sensor niet het is gewoon een ronde die je in je radiator draait.
het is deze nummer 6
dan zal het wel van me airco wezen want die heb ik nu ook niet ingebruik omdat de vloeistof op is.
vandaar dat ik er dus niks van merk.
gr wesley
Hi Wesly.
Kijk eens hier. zelfde principe:
http://www.bmw4life.com/auxFanR.htm
https://problemcar.nl/topic/toyota/velge...
Deze sensor regelt dus de snelheid van de fans achter de nieren.
De fan achter de nieren is voor de airco en die word niet aangestuurd door een sensor die in de radiateur zit. Wat het hooguit kan zijn is een nood voorziening zodat de aircofan helpt de motor te koelen als de visco het niet meer aankan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
vervangen dus voor de zekerheid!
