hallo,
gewoon een weetje, als je de airco aan zet gaat dan ook meteen de aircofan draaien? die helemaal voorin zit bij de nieren?
de mijne heb ik nog nooit zien draaien, dacht misschien dat die er extra zat voor als de motor het echt warm hebt zeg maar maar hoorde nu dat het de aircofan is dus vandaar deze vraag.
ze vonden het ook raar dat er 30 bar in mijn aircosysteem wat normaal 15 a 16 bar moet zijn en dat komt door dan fan omdat die nu niet gekoeld wordt en zo de r134 uitgooit.
met vriendelijke groet,
Frank
ben bij de aircohelper geweest in spakenburg en die gaf aan dat me fan kapot is en dat daardoor de druk te hoog wordt en dat die het koudmiddel eruit gooit. nieuwe fan geplaats en probleem opgelost.
Gr frank
30 bar in je systeem is niet normaal, je aircopomp zal dan ook uitgeschakeld worden omdat de druk te hoog word.
bij de huidige temperaturen is een druk tussen de 15 en 20 bar normaal.
denk dat je een probleem hebt met je electrische ventilator, aanstuurprobleem of je ventilator zelf is stuk.
Arnold684build
speed2.990 km
