BMW 3-Serie: slangetje egr klep
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
wie kan mij helpen aan een afbeelding hoe alle slangetjes onder inlaatspruitstuk moeten zitten?
Heb bij deze motor nieuwe zuiger geplaatst i.v.m. afgebroken klep in inlaatspruitstuk motor loopt
als een zonnetje maar houd soms in bij 3000t/min het lampje van de motorman. gaat dan branden
als ik hem uitlees geeft hij uitlaatgas circulatie aan. de egr klep heb ik helemaal schoongemaakt maar
ik denk zelf dat een van al die slangetjes niet goed zit denk dat ik de verkeerde op de egr-klep heb zitten.
ed13
3.450 km
ja hier kan ik al wel wat mee! super heb je toevallig ook nog een afbeelding van welk slangetje
er op nummer 14 komt?
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
Slang nr.5
berendonck 11.250 km Reageer
niet goed gekeken sorry. Maar heb nog een vraag als iemand het weet
welk nummer is 1 en welke 11? er zitten er namelijk twee onder inlaatspruitstuk
is 1 de voorste of is dat nummer 11?
De bovenste is voor de regeling van je turbo nr. 1
Die daar onder is voor de regeling van je EGR klep ook nr. 1
En die daar weer onder nr. 11 ziet er ook heel anders uit, maar kan zo niet zien waar die voor dient.
Maar het lijkt mij toch duidelijk genoeg ???
Gr. Harry
is je druksensor niet kapot.
die regelt namelijkdeegr klep.( meer open of dicht.)
heb jede egr gecontroleerd?gaat die open en dicht?
Alle slangetjes zitten nu goed geen storing meer in de auto maar toch blijft de auto
soms inhouden. Tenminste inhouden hij trek niet lekker door heel af en toe maar ik
zal het proberen te om schrijven: Als ik met de auto weg rij en hij trekt niet door laat ik
het gas even los en dan pakt hij hem wel weer op. Volgens bmw specialist blijft de turbo
soms hangen zou dit de oorzaak kunnen zijn?
heb je de turbodruksensor gecontroleerd?je hebt er 2 eentje bij de egr kleponder inlaatspruitstuk en een bij de turbo?
ben niet bekend met bmw maar kan echt geen sensor vinden in de buurt van de turbo waar zit die?
probleem opgelost was toch de turbo!
Bedankt voor de feedback!
