hoi.
heb een bmw 320i van 1991,is een hele fijne auto ,maar nu het volgende.
als de auto rijd helemaal niets aan de hand trekt lekker op en zo en draait dan ook mooi ,maar als ik even stil sta en hem laat lopen dan gaat hij op den duur onregelmatig lopen .
het is niet als je gelijk stopt maar pas als je even stilstaat.
heb de llm al getest (als de motor draait even de steker los draaien en toen begon hij gelijk onregelmatig te lopen dus denk dat die goed is),de bougie`s nagekeken en waren ook netjes.heb ook de gasklephuis schoongemaakt.nu wil ik de stappenmotor ook nog schoonmaken maar moet ik dan de dikke slang volgen die van de ribbelde slang die van de lmm komt .
mvg .
Of hij trekt ergens valse lucht aan een vacuum slang of de stappenmotor is vervuild, als je dit even controleert / schoonmaakt, zal het probleem wel verholpen zijn.
Onder in de geribbelde slang zitten nog 2 slangen, ene daarvan gaat naar de carterventilatie, als je de andere volgt, kom je bij de stappenmotor uit, deze zit onder het inlaatspruitstuk.
Aan de stappenmotor zitten 2 slangen ( waarvan de andere naar het inlaatspruitstuk loopt ) met een stekker erop, langwerpig sigaar achtig kokertje.
Schoonmaken kan met remreiniger.
Nu je de stekker van de LMM af hebt getrokken zal wel een fout in de DME staan.
Gr Stefan
