BMW 3-Serie: bmw 318 i stationaire wrm loopt slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
BMW 318 loopt stationaire in warme toestand slecht. Koude toestand geeft geen probleem.
bougies reeds verwissld , geeft geen beter resuttaat.
vacuumslangen gecontroleerd , niets gevonden dat duidt op een oorzaak.
wie heeft bovenstaand probleem ook mee gemaakt bij dit type auto en ook een oplossing gevonden.
b vb dank
jces
395 km
al 17 jaar lid
Geen valse lucht in inlaat- en/of uitlaat-traject? Heel vaak de carter-ontluchting die lek is.
oldford 117.985 km Reageer
in/ uitlaattrajekt gecontroleerd en geen defecten geconstateerd.
volgende actie, uitlaten lezen bij dealer.
jces Topicstarter 395 km Reageer
Loopt hij enkel slecht stationair of ook tijdens het rijden ?
Meet eens bij warme motor de weerstand van de koelvloeistof temp sensor.
moet nog gebeuren, is mee te rijden .
Is zeker mee te rijden, maar vaak mol je ook de kat op den duur als er problemen met het mengsel zijn, en die zijn duur!
alles gecheckt, en diverse slangetjes vervangen waren poreus.
Loopt nog niet goed, wat ik wel ondekt heb is dat de olievuldop met grote vacuum op de kleppendeksel getrokken wordt.
Hierna heb ik de ontluchtingsslang afgesloten motor loopt goed en vacuum onder de dop is nagenoeg weg.
Afsluiting van de slang afgehaald en motor blijft goed lopen.
Na uit zetten van de motor en herhaalde start doet zich het probleem weer voor.
Na herhaalde procedure zoals boven omschreven en alles is weer O.K.
Dus neem ik aan dat de carterontluchtingsklep boven op de Differtiaalkleppen huis defect is ( schoon gemaakt en geen remedie).
Ga klep vervangen , wordt vervolgt
Je kunt die klep niet schoonmaken. Het membraan in de klep is lek en moet vervangen worden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
klep is vervangen en probleem is verholpen
b vb d
