BMW 7-Serie: slecht draaien
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8...3000i
Hallo , als de motor koud is blijft hij ongeveer stationair draaien , als hij wat warmder wordt valt hij stil , drukleidingskes gecontroleerd en heb er 3 gevonden , veranderd en het zelfde , luchtregelaar ook gereinigd , maar geen resultaat , bougiekes ook vervangen , iemand raad ?? Want ze hebben mij al gezegd dat het kl.... bakken zijn , bedankt op voorhand.....Marc
marc denuit
4.120 km
Hallo , zo te zien ni veel mensen ervaring mee met dat model ??
groetjes marc
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
hallo
probeer bij lopende motor olie dop los te draaien als die vacuüm trekt is de carteronluchting kapot
Hallo paul , heb gekeken maar moeilijk te vinden , is het de buis in ijzer aan de linkse kant ?? Of waar bevind hij zich ?? Bedankt op voorhand al om mee te zoeken want zijn niet veel mensen dat van die auto kaas gegeten hebben..marc
hallo
meestal zit ie op de inlaatspruitstuk en daar van loopt een slang naar boven kant van de kop
bmw316i mei 1995 lpg.Tijdens rijden na aantal kilometers,begint de motor kracht te verliezen en onregelmatig te draaien,na overschakeling op benzine,loopt goed,na een tijdje overschakelen naar lpg,loopt de motor meestal goed.
gaane advies
geert77
Heb die carterontluchting (2) veranderd , maar zelfde probleem.....dus ?????
bobines nog ok ?.
Motorkabelboom doorgemeten?kabelbreuk komt vaak boven water met warmtewisselingen.
bmw316,mei1995,lpg:-tijdens rijden,gaat de motor ineens inhouden en onregelmatige lopen,na het overschakelen van gas naar benzine auto rijd goed,na overschakelen van benzine naar gas(lpg)gaat meestal goed.dir gebeurt eens in de zoveel tijd.gaarne advies!!geert77
Geert ik denk dat ge mis zijt......Heb het probleem gevonden van mijne 730..v8.., het is de luchtmassa meter....dat was het probleem.....vriendelijk bedankt om het meezoeken...marc
marc,bedankt voor de raad,het luchtmassa meter bevind zich waar en kan ik de luchtmassa meter los vervangen alsnog bedankt geert77.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
