BMW X5: sleutelontvangst weigert incidenteel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Heren,
een leuk probleem voor op de zondag.
Vrijdag een accu vervangen van een X5,
zaterdag is probleemloos verlopen,
echter op de zondagochtend reageert de auto
niet meer op de afstandbediening.
Desbetreffende auto heeft geen portiersloten,
dus is met de sleutel niet meer te openen.
Auto spanning gegeven via de 13polige stekkerdoos
en gelukkig open gekregen.
Ik had verwacht dat de accu leeg zou zijn,
echter dat was niet het geval.
Nu reageert hij incidenteel op beide sleutels......
Alle zekeringen functioneren, accu is goed.
In mijn ogen kan dit niet in de sleutelherkenning zitten,
Maar waar wel in???
smetske
65 km
al 12 jaar lid
Bouwjaar?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Auto is van bouwjaar 2001, accu was exact dezelfde als eruit kwam, exide EA1000,
smetske Topicstarter 65 km Reageer
vrijdag en zaterdag heeft dit probleem zich echter niet voor gedaan,
mocht het aan het type accu liggen dan was deze storing meteen opgetreden.
Gaat de auto wel gewoon met de afstandsbediening op slot? Accu hoeft niet ingeleerd worden maar ook niet uit wat voor een accu erin komt.
gr Martin
Het sluiten heeft hij nog niet geweigerd,
het ontgrendelen helaas wel
GM Module waarschijnlijk kapot.
gr Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
