Wanneer de motor warm is en deze wordt na 5 / 10 minuten weer gestart bij de eerste paar keer gas geven gaat de motor ongelooflijk smoren / inhouden. Net of er geen brandstof ingespoten wordt of teveel. Hotten en stoten, soms zelfs tot afslaan toe. Tenzij je de auto toch nog in toeren krijgt.
Na het vervangen van de boegies is het probleem tijdelijk weg geweest (max 2000KM). Maar nu weer helemaal terug.
Lastig probleem waarin de volgende zaken al gemeten en bekeken zijn.
Boegies dus.
Foutcode welke terug komt, kortsluiting/massa probleem lambdasensor.
Maar gemeten (scope) en oke bevonden.
Brandstofdruk blijft.
BDP blijft.
Nokkenas blijft.
Massa en plus DME blijven.
Luchtmassa meter = oke/zelfs al vervangen.
Gaskleppotentio meter = oke.
Injector signaal blijft, je ziet te computer ook regelen.
Bobine signaal blijft.
Lambda regelt normaal.
Wat ik wel opgemerkt heb, dat bij vollast de relais van de lambda vervarming uitschakeld (dit is normaal?) Maar dit komt ook voor tijdens de storing, massa vanuit de computer schakeld dan constant?
Tijdens de storing valt contact met de Bosck KTS tester ook weg.
We zitten hier te denken aan de DME of bobines of hier iemand nog andere sugesties?
water op zijn trappen gehad heeft op mischien dat de kat er dwars in licht .
succes groetjes
Ferdiv
