BMW 3-Serie: Snerpend geluid bij op- en drootrekken warme motor 316 Ti
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316T1
Sinds enkele weken maakt onze Bmw 316 T1 (N42 motor) een vreemd snerpend geluid bij optrekken,
doortrekken maar vooral bij het acceleren vanuit een hogere versnelling met een lager toerental.
Het "vreemde" geluid is zeer goed hoorbaar met name aan de stuurzijde.
Let op, het geluid treed alleen op bij een warme motor !!
Als de motor onbelast loopt hoor je dit geluid totaal niet.
In de garage kunnen ze het geluid niet thuis brengen
Ze hebben de muitiriem en de rollen gecontroleerd, waarbij de omkeerrol
preventief werd vervangen, echter zonder resultaat.
Het geluid is ook aanwezig bij uitgeschakelde airco.
Volgens de monteur loopt het blok mooi rond dus daar hoefde ik me geen zorgen over te maken
Maarja, het geluid blijft !!
Wie heeft ooit iets vergelijkbaars meegemaakt?
Robbierob
125 km
Kontroleer eens de uitlaatcollector,als die nog mooi vast zit.Licht verlies kan "snerpend"lawaai veroorzaken door pakking die speling heeft.
Tja of eventueel schotten in de uitlaat die trillen?
Wat ook wel eens voorkomt is de klep van de variabele inlaat die trilling veroorzaakt echter moet je het dan in de motorruimte horen.
Succes
jeffrey2309 305 km Reageer
Hoi Dedobbelaere,
zou je dit dan ook niet moeten horen tijdens het gas geven bij een onbelaste motor ?
Robbierob Topicstarter 125 km Reageer
Hoi jeffrey2309
Eveneens de vraag, moet je dit dan ook niet horen bij een onbelaste motor ?
Druk uitlaatgassen veel minder bij onbelaste motor..
Tja je komt de gekste dingen tegen Robbie.
Het zijn gewoon wat dingen die zelf zou moeten controleren zodat je tot de juiste conclusie kunt komen.
En zoals Dedobbelaere al zegt de uitlaatgassen zijn een stuk minder onbelast.
Succes
