BMW 3-Serie: verlichting probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wie o wie kan me helpen?
Ik zit namelijk met het volgende probleem
Als ik mijn normale verlichting aanzet springt mijn grootlicht ook mee aan.
Maar als ik hem dan weer uitzet en weer aan. Branden de normale verlichtingen wel.
En als ik daarna mijn knipperlicht naar rechts aanzet beginnen de grootlichten ook mee te knipperen.
Zelfs even seinen met verlichting aan wil ook niet dan blijft de grootlicht ook haken.
En krijg hem dan aleen weer uit door eerst de complete verlichting uit te zetten en dan weer aan.
Verder brand er op de dashboard ook geen verlichting dat de grootlicht aanstaat
Maar heb wel een constante knipperlicht branden op de dashbord aan de rechterkant.
Ik kan aleen seinen als de verlichting uitstaat maar wel op contact natuurlijk.
Maar dan word de constante knipperlicht die in de dashboard zit feller in plaats dat de grootlicht indicator aan gaat.
wie o wie heeft een idee?
grt SWV
swv
295 km
al 15 jaar lid
iemand een idee?
swv Topicstarter 295 km Reageer
massaprobleem?
schakelaar defect?
trekhaak aansluitingen geoxideerd?
hallo,
schakelaar is niet defect heb het getest met een andere.
trekhaak aansluiting is ook niet geoxideerd.
ik dacht zelf ook al een massa probleem maar waar moet ik het zoeken?
grt swv
Dat blijft altijd zoeken, maar begin eens met de massapunten van je koplampen. Of leg daar de 0-draad even aan het chassis en kijk wat er dan gebeurt.
suc6
Peter
dimmer kapot raar maar waar
Als ik mij niet vergis,is de dimmer dezelfde schakelaar als de lichtschakelaar.... UItgewisseld met een verkeerde?
In ieder geval bedankt voor de feedback.
dimmer is niet hetzelfde als lichtschakelaar de e36 heeft een aparte dimmer onder de bij de stuur
