BMW 520i 6cil e34: spelliing bij remmen
Bouwjaar: 1994
als ik stapvoets rij,en de rem steeds aantik voel ik spelling wat lijkt of er iets los zit en bij drempels hoor ik een bonkend geluid, en bij de 80km. begint de auto te trillen en stopt dan weer bij de 100km heb de stabilitijdrubbers vervangen en de fusekogels zijn een jaar geleden gedaan. wie kan mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn alv. bedankt.
mikey7903
100 km
rubbers achteras al bekeken?
eddy2511
260 km
Speling controleren in de voortrein. Heel precies doen want een BMW is gevoelig op zijn onderstel. Verder kunnen het de banden zijn. Dat heb ik ook weleens gehad. Bleek dat na het vervangen van de voorbanden de trillingen als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn.
Succes, Maarten
Maarten6799
845 km
pitmanarm heeft vaak speling
wielen balanceren,als dat nog niet helpt moet je het stuurhuis afstellen
1 draai het stuur een heleslag naar rechts
2 draai de bout +vergrendelingsmoer los boven op je stuurhuis
3 draaai de bout langzaam rechtsom tot je lichte weerstand voelt
4 draai de vergrendelingsmoer vast zonder dat de bout meedraait
5 conteroleer nu of de speling/trilling weg is
6 als je de bout te ver indraait dan loopt het stuurhuis te zwaar en zal het stuur niet vanzelf naar midden lopen ,
dan moet hij dus weer losser
conteroleer ook of er wel centreerringen tussen de wielen en wielnaaf zitten
mark7275
1.560 km
