BMW 3-Serie: Spiegels
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Ben erg blij met de 318i die ik gisteren kocht. Alleen doen de elektrische spiegels het niet. Ik hoor wel een relais klikken als ik ze probeer te verstellen, maar er gebeurt niets. Kun je de spiegels uit elkaar halen zonder ze te slopen? Zo ja, hoe dan?
Alvast dank.
HansM
65 km
Je kan het spiegelglas er redelijk uithalen ,het gebeurt wel vaak dat het glas breekt.
Met een stukje hout aan de onderzijde tussen het glas en de rand wrikken en hij springt eruit (kliksysteem).
Of eerst even de spiegel testen op een 3serie waar het allemaal wel werkt.
Motortje kost 45euro
Groeten Ton
je kunt ook de deur bekleding eruit halen en even kijken of de stekker er wel op zit want die wil ook nog wel es losraken
groet nico
Dank voor de tips, het is gelukt om het glas er uit te klikken. De motorassen zaten vast door kalkafzetting, schoongemaakt en nu werkt alles weer.
HansM Topicstarter 65 km Reageer
Hey,
Ik heb ook een probleem met de electrische spiegels van mijn E36 318tds compact.
Zekering 24 was gesprongen en springt opnieuw na vervanging van als je het contact in stand 2 zet (zonder de spiegels te bedienen). Kan er mij iemand vertellen welke relais de spiegels stuurt zodat ik deze eens kan testen/vervangen.
