BMW 5-Serie: spontaan afgaan van het alarm
Bouwjaar: 1997
collega's
we hebben een 525i in de werkplaats waarbij het alarm (af fabriek) regelmatig spontaan afgaat, we hebben het alarm uitlaten lezen bij een collega, de tester geeft aan storingscode 48. wie weet wat deze code inhoud.
gr. marco
hOUTKOOPER
710 km
al 23 jaar lid
als het een origineel alarm is kan het wel eens afkomstig zijn van Gemel Italia (voorheen Serpi Star).
Veel kennis van deze systemen is aanwezig bij Winguard in Spaarndam (Haarlem). www.winguard.nl
Good luck!
Alex218 5.170 km Reageer
heb het zelfde gehad, bij mij was de bewegingsmelder die aan het dak zit stuk.
Lees eerst de storingen uit bij bmw service. Maak de wagen vast met de afstandsbediening, druk nogmaals op op de lock-toets, de bewegingsmelder is dan uitgeschakeld. Controleer of het alarm dan nog afgaat.
Ik heb hetzelfde probleem en bij mij waren de binnensensoren kapot, die moet je laten vervangen.
mvg,
Mark
Was inderdaad de bewegingsmelder .
bedankt voor de reacties
gr. marco
hOUTKOOPER Topicstarter 710 km Reageer
