Van de 5 serie 1995 525td werkt de airco niet, er is al een koel element vervangen, het systeem is onder druk gebracht en dan is hij goed dicht zodra hij dan met het koel gas gevuld is blijkt hij later toch weer leeg te zijn. ook bij het inschakelen hoor ik geen pomp of compressor aanslaan. Is het probleem inderdaad een lek of is de pomp/compressor niet goed?
als het systeem leeg is zal de pomp niet draaien omdat deze word uitgeschakeld zodra de druk te laag is.
ik neem aan dat als de airco afgevuld is, de pomp wel draaid en dus ook goed koelt?
