BMW 5-Serie: Stalen velgen 3 serie onder 5 serie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Heb op internet stalen velgen met winterbanden gevonden, deze komen onder een 3 serie vandaan, maten 195/65/15
mijn vraag is of deze velgen onder een 5 serie E39 kunnen?
mvg
Abba
1.065 km
Passen niet. Verkeerde ET Waarde
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
De velgen passen wel,je moet alleen even naar de ET waarde kijken wan de velgen die er nu onder zitten en die je wilt kopen..
Een kleine afwijking is geen probleem, ze komen dan wat verder naar binnen of buiten te liggen, dus even kijken of ze niks raken dan wel aanlopen,mocht dat geen probleem zijn,kunnen ze er gewoon onder.
Gr Stefan
Die gaan echt niet passen. ET waarde zit zoeen 3 cm verschil in. Hele grote kans dat de wielen tegen de remklauw gaan aanlopen.
Onder wat voor een 3-serie komen die wielen vandaan?
gr Martin
Heb al 17'' 10J velgen onder een 3 serie gezien ( E36 ) en kwamen van een E39 dacht ik vandaan..
Maar daarom zei ik ook, even naar de ET waarde kijken voor je wat koopt.
Gr Stefan
Dat gaat meestal wel goed omdat de wielen verder naar buiten komen te staan. Andersom is problematisch.
Die 17inch van een e39 onder een e36 gaat overigens wel vaak aanlopen aan de binnenkant van de wielkasten met afkeur bij apk tot gevolg.
Et waarde e46 is 18 of 20 een e39 is meen ik 47.
gr Martin
ik weet dat ze onder een 325i hebben gezetten en dat velgmaat 5x120 is, de ET waarde is niet bekend.
Staat deze vermeldt op de velg?
Abba Topicstarter 1.065 km Reageer
ik weet nu wat meer, ET waarde van deze velgen is 42, de waarde van 5 serie is volgens mij 20???
dus een behoorlijk verschil, gaat dit nog goed??
Het hart van de velg komt nu dus verder naar binnen te liggen, de kans dat hij aanloopt zit erin,dit zou je moeten passen / controleren, ik durf je dat zo niet met zekerheid te zeggen.
