BMW 3-Serie: start / contactslotprobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb nu ak 2x een probleempje gehad met mijn auto
ik steek sleutel in contact,draai rond nix daar
na een paar maal met de sleutel op en neer te zijn gegaan ken ik starten en slaat de auto ook gelijk aan
verder geen problemen,auto rijd perfect
wat ken dit zijn
contactslot,startonderbreking
gr hans
hans 1967
3.950 km
Cilinder contactslot vervangen, als je het zo laat dan blijf je een keer staan of met een auto die niet starten wil of een auto die niet meer uit wil
Cilinder bij dealer op chassis nummer bestellen en vervangen laten, nu kan dat nog makkelijk zijn. Je sleutel kan ook een keer vast blijven zitten en dan heb je
er een hoop meer werk van.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
is dit ook makkelijk zelf te vervangen?
wat ken ik verwachten?
zit t slot geborgd?
ken de cilinder eventueel ook vervangen door eentje van de sloop(met sleutel)
op de mijne zit startonderbreking erop
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
of je het zelf kunt vervangen weet ik niet maar het is niet heel erg veel werk. Ik zou gewoon een nieuwe bestellen, zijn niet zo heel erg duur en dan ben je van het gesodemieter af. Met de startonderbreker heeft niets te maken, je vervangt alleen de cilinder.
gr Martin
Hans
Bedoel je nu dat je problemen met de sleutel / rond draaien hebt, of draait de startmotor niet rond ?
Gr Stefan
volgens mij is t de sleutel(contactslot)
t ene moment doe ik m erin draaien en lopen
het andere moment doe ik m erin en is dr nix
en na een paar keer bewegen met de sleutel start ie
is t zelfde als je wel eens met een portier slot heb
ken je draaien maar de deur gaat niet open
als je hem in steekt dan kan je hem niet draaien? na een paar keer wiebelen kan je hem wel draaien?
als dat bij je portier ook zo is...is dan je sleutel niet versleten?? probeer is met je reserve sleutel
ik ken m wel draaien maar er gebeurt nix
en na een paar maal op en neer start ie
Volgens mij klinkt dat als een contactblokje en geen contactslot als ik je goed begrijp..
Als het het contactblokje is helpt met de sleutel op en neer gaan niets... Als ik je goed begrijp kun je de sleutel in het contactslot soms volledig ronddraaien zonder dat er wat gebeurt en als je de sleutel een paar keer op en neer haald lukt het wel om te starten? Als dat zo is dan is je slot versleten en moet er een nieuwe in.
gr Martin
ja martin
dat is wat er gebeurde
ik kon de sleutel in t contact ronddraaien en er gebeurde nix.
de controle lampjes branden en dat was alles
na een paar maar proberen deed ie het
ik heb nu eerst eens even de andere sleutel gepakt om te kijken hoe hij t daar mee doet
of t probleem dan ook opduikt
gebeurt t met die sleutel ook dan ga ik ff na de dealer voor nieuwe cilinder
alleen rest mij nu de vraag hoe vernieuw (verwijder) ik t contactslot
gr hans
Het ronddraaien ligt niet aan de sleutel. Ook met een nieuwe sleutel gebeurt dit. Het contactslot verwijderen doe je door de sleutel erin te steken en een hele dunne pen door het kleine gaatje te steken om hem te ontgrendelen al draaiend moet ie er dan uit komen. Zal niet gelijk de eerste keer lukken maar met een beetje geduld kom je er wel uit.
gr Martin
reservesleutel gepakt en soms nog maar t probleem.
auto inmiddels verkocht
gr hans
