hoi ,heb weer een vraagje hoor nu zitten in de auto van die angelais koplampen ,maar nu is dus een lampje kapot van het groote licht en nu heb ik dus helemaal geen groot licht ,ook niet van die ene kant waar de lamp van heel is,kan dit of is dit gewoon verkeerd aan gesloten,heb de auto zo gekocht ook zo met van die apparte achterlichten,heb daar ook al een melding gekregen van rucklichtdefect,maar dat heb ik even op zoeken gedaan en gevonden dat dit kan kloppen omdat de orgenelen lampen er niet inzitten,maar dat grootlicht vind ik wel raar kan dit ga morgen een nieuw lampje kopen en kijken of dit helpt.
Meet eerst eens op de ronde stekker, je moet daar geloof ik 3 x een + op meten, ene voor het stadslicht, ene voor het dimlicht en de ander voor groot licht, kan best in de bedrading zitten of de hendel..
Licht eraan welke Angel-eyes erin zitten, je hebt er met led's, deze zijn ook te vervangen maar dat is een karwei, je hebt er ook met meerdere insteek lampjes, dit is iets makkelijker..
Het probleem van de achterlichten heb ik ook vaker gehad, heb toen het originele binnen werk omgezet in de andere achterlichten.
Gr Stefan
