Bmw 5ER REIHE 1997: Start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 358S1, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 173
Ik heb sinds kort een heel goed onderhouden BMW 535i automaat uit 1997.
Gisteren na een ritje geparkeerd en vanmorgen startte hij niet. De deuren gingen gewoon open, alles doet het als ik hem op contact zet maar als ik de sleutel door draai om te starten gebeurt er niks. Geen klik, niet tornen, niks.
Accu is nieuw en heeft voldoende spanning. Alles ziet er normaal uit als je hem op contact zet. Alleen brandt het lampje welke aangeeft in welke versnellingshendel (P,D,N, of zo) niet feller als de overige moet dat?
Ik heb geen idee waar ik dit probleem moet zoeken. Iemand van jullie??
Sanderhagedoorn
al 6 jaar lid
Beweeg de pook eens heen en weer ,
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi, dat heb ik al meerdere keren gedaan. Net gaf hij heel even aan dat hij in de D stond, terwijl hij in de P staat. Na een seconde brandden alle standen weer even fel en was dus niet meer te zien in welke stand de bak staat.
Zou dat de positieschakelaar kunnen zijn?
Sanderhagedoorn Topicstarter 55 km Reageer
Kan zijn, maar check anders even of er spanning komt op de startdraad op je startmotor bij het starten. Kan nl. ook je startmotor zijn.
Je kan toch gewoon even proberen of de bak werkt.In P krijg je hem niet voor uit.In N wel.In D en de rest moet je weerstand voelen.Als dat zo is heb je dat uitgesloten.Simpeler kan niet.Dan kan je verder kijken.Wat al gezegd ,staat er spanning op de startmotor en/of je schakelaar e.d.
Ferry
