BMW 3-serie 2011: Start niet meer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Van het ene op het andere moment start mijn bmw niet meer! Keyles entry werkt niet meer, cpv met afstandsbediening werkt wel. Als ik sleutel in gleuf stop gebeurt er niks, druk ik op de startknop dan gaat alleen het airbaglampje branden, stuurslot gaat er ook niet af. Als storing zegt hij alleen: motorstoring,auto start niet! Radio en verlichting werkt gewoon. Weet iemand de oplossing? Auto staat in de P en op stuurslot dus kan geen kant op!
Grt Harry
Hahendrik
al 3 jaar lid
Waarschijnlijk wordt de transponder in de key niet meer gelezen door de auto en wordt starten niet geauthoriseert. Probeer eens met BMW diagnose wat verder te kijken wat de ‘motorstoring’ precies betekent, dat moet meer info opleveren.
Heb je eventueel een tweede sleutel die je kunt testen, mocht daarbij het fenomeen hetzelfde zijn dan zit er iets fout aan de voertuigkant.
mod64 1.160 km Reageer
2e sleutel heb ik geprobeerd, geen verschil. Ik heb via obd uitgelezen en dan krijg ik te zien code 2ded en 2f4a. Met de laptop krijg ik hem niet uitgelezen. Ik heb de sleutels,de cas en de motorcomputer laten controleren bij een bedrijf maar ze kunnen geen storing vinden!
Hahendrik Topicstarter 55 km Reageer
Heeft de auto last gehad van lekstroom? obv de 2ded code.
op basis van de 2f4a code en omschrijving
je ews-dme synchroniseren met de betere diagnose tools. vandaar uit verder kijken
Ehombie 3.015 km Reageer
ews is de startblokering...
Fout in ECU
