BMW 5-Serie: Start niet, verzuipt.
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Ik heb het probleem dat de motor compleet verzuipt. Als ik de druk uit de inspuitgalerij wegneem door de brandstofpomp uit te schakelen loopt hij heel even goed, op zes cil., alsof er niets aan de hand is.
Ik heb de drukregelaar vervangen, haalt niets uit. De retourleiding is open.
De benzineslang van de koudestartinjector heb ik ook al losgekoppelt, haalt ook niets uit.
Wie weet hier raad mee?
-Sorry oud bericht maar ik doe blijkbaar iets verkeerd, het komt steeds bovenaan te staan.
Rohibe
70 km
uhmm
haal de stekker van de koelvloeistof temp.sensor eens los en kijk eens wat hij dan doet..
Stefan
Heb ik geprobeerd, maakt geen verschil.
Rob
Rohibe Topicstarter 70 km Reageer
als eens gedacht aan lekkende ( pissende ) injectoren ?
Stefan
Ja, maar dan loopt hij ook niet goed als ik de druk verlaag en dat doet hij wel. Ik denk dat er in het aanstuurtraject naar de injectors iets mis gaat.
Rob
Heb je misschien ook een koud start injectie,als je die hebt pak de stekker eens vanaf.
Ik heb de benzineslang zelfs losgekoppeld, geen resultaat.
Rob
Heb het al gevonden. Er zat een breuk in de draad van de koelvloeistofsensor.
Rohibe
zo zie je maar weer rob!
Stefan
