BMW 3-Serie: start slecht en houd in bij plotseling gasgeven.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: N42b18a
Goedemorgen,
Wij hebben hier staan een 3 serie compact (e46) met het volgende probleem:
Als de auto koud is start deze heel slecht en gaat de motor in de rondte alsof deze geen compressie heeft.
Als hij eenmaal loopt loopt hij netjes het is netalsof de kleppen blijven hangen of iets dergelijks.
Als hij dan warm is en je geeft plotseling gas hapert hij heel even laag in toeren en daarna doet hij het perfect.
Iemand enig idee?
Er zit de juiste olie in, loopt als hij loopt netjes op 4 cil, temp blijft goed, geen foutcodes, co meteing is prima.
Groet Angelo
Chevelle
425 km
krukassensor defect??slaat deze auto ook af bij rijden.?
kijk even of er geen olie tussen de stekker zit(contacten).sensor gaat lek komt olie tussen de contacten.
zit onder je startmotor.
CIVICCOUPE66
1.790 km
deze motoren hebben electronisch geregelde klep lifthoogte volgens mij? Wat ik eens heb gehad is dat de kontra veren van de nokkenas slepers waren afgebroken, deze auto had de zelfde klacht.
hendrik1986
95 km
Klinkt als klepverkleving.komt vaak voor als er bij een goedkope witte pomp getankt word. Je kan proberen een toevoeging in de tank te doen die het injectiesysteem reinigd. Vraag ook even aan de klant waar ze tanken. is het goedkope benzine dan weet je eigenlijk het antwoord al.
m.v.g Otto vanDijk
Otto van Dijk leiden
80 km
Otto: een professional zal geen 6 maanden wachten op een mogelijke oplossing......... Kijk eerst even naar de steldatum van de vraag in de blauwe balk.
moderator
32.365 km
