BMW 5-Serie: starten / startmotor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
hallo
ik heb bij een 530 van 2002 een oliekanaal lek gehad en de achterste 2 cil vol olie
cil kop laten klaar maken en een nieuwe turbo geplaats
nu het volgende probleem de motor wil niks de startmotor doet raar net of dat de bendix te weinig stroom krijgt
maar dit is niet zo (startmotor schoon gemaakt en getest)
de startmotor draait het blok nu trapsgewijs langzaam rond
wat kan dit wezen
dupl-u-11086-5dd14a2876f96+solo
1.125 km
kun je de motor wel gewoon ronddraaien?
met een sleutel op de krukas
poppekast 8.850 km Reageer
beste marco
geen probleem draait perfect de start motor draait hem ook rond alleen traps gewijs
heb je de startmotor getest op een testbank of gewoon met een startbooster
marco getest met de startbooster
los gehaald en schoongemaakt
zit er geen beveiliging op deze type ?
auto heeft week zonder stroom gestaan
zo kun je een startmotor ook niet goet testen die moet belast getest worden zo n testbank hebben ze meestal wel bij revisie bedrijfen laat je startmotor daar eerst eens testen gaan we dan eens verder kijken deal?
na het plaatsen van een nieuwe startmotor een halve minuut kunnen starten daarna het zelfde probleem ?????
zijn geen storingen aanwezig
