BMW 3-Serie: startprobleem 318tds wgen start soms niet geeft een klik
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1665tds
hallo ik rij met een bmw 318tds van 1997 soms heb ik een probleem dat de wagen niet start ik hoor een klik.
na een tweede poging of een derde poging start de wagen dan heel normaal.
waar kan ik het probleem zoeken?
is de startmotor versleten? en waar zit die dan?
alpii
195 km
Ofwel accu spanning wat laag, ofwel slechte verbinding met de startmotor (startrelais), dan wel startmotor overleden.
Meet eens de voedingsspanning 's morgens voor het starten. Kontroleer aansluitingen op de startmotor, de accu en de massastrips.
oldford 117.985 km Reageer
hallo
ik heb de spanning van de batterij gemeten is 12.2v er zit een nieuwe batterij in dus het kan de batterij niet zijn.
de startprobleem doet hem voor bij koude en warme start soms en paar dagen niet dan weer wel.
hoe kan ik die startmotor vervangen of uitmeten?
alpii Topicstarter 195 km Reageer
Je moet even op de accu meten tijdens het starten, het liefst als hij dus 'niks' doet.
Je kan de aansluitpunten en massa wel al schoonmaken..
Als de accu en bedrading in orde zijn, blijft de startmotor of contactblokje over.
hallo oldford, stefaan bedankt voor de reactie. het was de startmotor garagist heeft hem gedemonteerd en laten reviseren
terug gemonteerd en alles prima.
Bedankt voor de feedback Alpii!
