BMW 3-Serie: stationair draaien 316i m40
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
hallo, kan iemand mij soms vertellen wat ik hier aan kan doen, ben in het bezit van een E30 316I met motor M40 type, de motor stottert en pruttelt in de uitlaat bij het stationair draaien, als ik het toerental verhoog tot 1500-2000 toeren dan blijt het probleem zich voordoen, boven deze toeren draait ie normaal, al rijdend aan lage snelheid maar in hoge versnelling dan voelt ie ook stotterend en pruttelend aan. denk nog niet aan enige slijtage want er staan maar 75000 km op de teller. heb geen overbodige benzineverbruik of zwarte rook, ook bij koude start start ie onmiddelijk, maar vind dat bij warme motor hij slechter draait
Alle hints en tips zijn welkom
Mvg
Dave
Dave-77
1.420 km
waarschijnlijk is er een probleem met de vacumleiding naar de drukregelaar (zit onder de inlaatcollector)
ofwel de drukregelaar zelf. deze stuurt info naar de DME die vervolgens de brandstofhoeveelheid regelt.
als deze stuk is gaat hij de motor op rolantie of in hoge versnelling lage toeren te veel benzine geven waardoor deze gaat pruttelen.
hoop dat je hier verder mee kan
succes ermee
M3_Driver86 35 km Reageer
