We hebben hier een BMW staan die zo in een keer is afgeslagen, en niet meer wil lopen, geen foutcodes in systeem het lijkt als je hem start dat die vonkt in de uitlaatslag, hij start wel maar ploft dan zo in een keer, bij starten is het net of de motor in een keer vastslaat!! Al gecontroleerd en vervangen BDP sensor, nokkenas sensor, bobine van andere geprobeert, dis ketting timing gecontroleerd, compressie gemeten oke... computer motor ecu gecontroleerd of er water in zat niet het geval, benzinepompdruk oke... heb een vermoeden dat de computer defect is maar herkent iemand dit probleem of iemand dit eerder gehad...p.s. kun je ECU zo verwisselen of zit hier de startblokkering ook in....Alvast bedankt...
