BMW 3-Serie: brandstof en ontsteking en toch niet aanslaan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Het betreft een 1800 16kleppen multipoint motor met zo'n luchtklep en een dubbelvonkenbobine en een distributieketting .
startmotor draait mooi rond maar motor wil niet aanslaan. Brandstofpomp draait, dus er is benzinedruk. Er is ook ontsteking ( een mooie, goeie vonk!). Hoe zou het dan kunne dat ie niet start?
De distributie staat goed, is gecontroleerd.
Heb wel gemerkt dat de bougies kletsnat zijn als ik ze uitdraai! Hoewel ik een mooie vonk heb. Ofwel is er op het verkeerde moment een vonk? De poulie aan de krukas en de krukassensor is gecontroleerd en goed bevonden.
Of er is gewoon tevéél brandstof? Brandstofdruk is 3 bar. Is dat normaal voor die wagen??????. Ikzelf dacht dat iets van 1 bar moest zijn????
alle hulp welkom
Nic8069
1.080 km
Ik ga morgen eens de compressie meten. Het klonk alleszins wel goed maar meten=weten.
Zijn er (Bmw) specialisten met ingeving?
Nic8069 Topicstarter 1.080 km Reageer
Niemand?
Net de compressie gemeten. 4 cilinders tussen 14 en 15 bar. Weet iemand wat benzinedruk moet zijn op deze wagen? Of andere tips?
Nico01 310 km Reageer
Weet iemand raad?
oplossing nog steeds niet gevonden. Zoek morgen nog wat verder.
Zijn er nog gouden tips?
[quote=Nic8069]Er is ook ontsteking ( een mooie, goeie vonk!). Hoe zou het dan kunne dat ie niet start?
Heb wel gemerkt dat de bougies kletsnat zijn als ik ze uitdraai! Hoewel ik een mooie vonk heb. Ofwel is er op het verkeerde moment een vonk?[/quote]
Heb je al eens een andere bougie's, bobines, ontstekingen geprobeerd, ( kan buiten de verbrandingskamer nog zo mooi vonken, maar in de cilinder 'onder druk" kan ie je misschien wel eens in de steek laten, ) is helaas moeilijk te controleren, maar zeker het proberen waard, denk ik
Suc6 met je "puzzel"
Joe Bar 20 km Reageer
is je temp. sensor wel goed als die kapot is en bv.-40 aangeegt verzuip je hem ook zo en zal hij niet aanslaan
alex drost 1.550 km Reageer
Hallo.
Probleem opgelost. Klant had zich vergist aan de pomp en een liter of 10 diesel getankt op een halve tank benzine! Dit afgelengde mengsel benzine-diesel rook bovendien ook nog naar benzine!!! Was pas zeker toen ik de brandstofpomp in een emmertje zuivere benzine had geplaatst en op die manier geprobeerd.
Simpel!..... maar het heeft me toch wel wat zoekwerk gekost!
Bedankt met het meehelpen denken.
Greetz
tja, dan is het zoeken ja. Lullig van die klant dat ie niks heeft gezegd
