ik heb een probleem met een 320 d M47 motor ,
klant heeft de wagen gestart smorgens en direct daarna stilgevallen,opnieuw willen starten en niet willen aanslaan.
heb de wagen uitgelezen met carsoft geeft foutcodes 08 en 44
opvoerpomp werkt zekeringen oke
gaat dit een nieuwe inspuitpomp worden ???
hoe kan ik testen of deze wel zeker defect is ,
en is er iets waar ik op moet letten om deze te vervangen ,moet deze nog afgesteld worden of is deze zo te wisselen.
alvast bedankt.
Heb dit ook eens mee gemaakt precies het zelfde probleem ook zo maar stil vallen van de motor en nooit meer lopen. Dit was toen de brandstofpomp ( deze was defect ) . Voor het vervangen ben je wel speciaal gereedschap nodig en daar dan ook heel gemakkelijk te doen. Zonder dit hulp middel is het een hele dikke klus ( onbegonnen werk na mijn idee )
Ps. Bij mij spoot de pomp nog wel in maar op een verkeerd moment en een verkeerde hoeveelheid.
Hoop dat je hier was mee kunt. Succes
groeten A.F.
