BMW 3-Serie: achter wiellagers vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Kan iemand mij vertellen hoe je de achterwiellagers van een bmw 320i 1993 vervangt?
uitleg (en foto's ook) zeer welkom
whuzzle
100 km
wuzzle , ga eens naar de volgende site , http://bmwfans.info/original/ en kies uw type. daar vind je detailtekeningen van alle onderdelen waar je dikwijls veel kan uithalen. Ook interessant is dat de prijs er dikwijls bij staat
Eerst steekassen verwijderen en de inwendige borgringen.
Met een stuk (ong 30 cm) draadeind M16, een paar moeren en de nodige vulstukken kom je een heel eind, bij demontage en montage van de lagers.
De lagerbuitenringen willen nog weleens in de naven blijven zitten als je de trekkracht van het draadeind op de lagerbinnenring laat aangrijpen. Deze zijn te verwijderen op een van de volgende wijzen:
Las leggen aan de binnenkant van deze ring waardoor deze krimpt en los komt te liggen in de naaf.
of
Met een dremel een groef slijpen aan binnenkant van de ring, over de volle breedte. Daarna doen een paar rake klappen met hamer en beitel tegen zijkant van de ring deze scheuren en kan deze verwijderd worden.
