BMW 3-Serie: stationair stilvallen 323 2000
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
als de motor terugmoet vallen naar stationair toeren, slaat die bijna altijd (tot zeer regelmatig) zomaar af. De motor kan dan wel direkt weer gestart. Ook lijkt de stationair loop enigszins onrustig. Rijd verder goed.
iemand enig idee? Word waarschijnlijk vrijdag nog uitgelezen bij BMW.
wkhoek
9.075 km
Gasklep reinigen !!
Kan probleem zijn bij de gasklep, zijn er al veel van vervangen omdat het een elektronische is zonder gaskabel.
Bij het uitlezen geeft hij de fout aan van de gasklep te vervangen
Nokkenas-sensor is ook al veel voorgevallen
Laat ons weten wat de fout is bij het uitlezen.
stationair stelmotor kan vast zitten...
marcel6952 1.880 km Reageer
vlgs bmw zijn de 2 nokkenas sensoren defect. Dinsdag gaan we ze vervangen.
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
ben benieuwd wkh
het is meestal de sensor van de inlaat-nokkenas
ik zie dat dit alweer een oud bericht is...
ik ben benieuwd wat de oplossing is...?
de beide nokkenas sensoren zijn vervangen en hij valt niet meer stil.
bedankt voor de tips !!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote=wkhoek]vlgs bmw zijn de 2 nokkenas sensoren defect. Dinsdag gaan we ze vervangen.[/quote]
Hoop dat het de oplossing is voor je probleem ik heb laats ook nog de krukaszender moeten vernieuwen toen was probleem opgelost
Geen problemen meer mee gehad. alles gaat vlekkeloos!
