k heb een volgend probleem:
een e30 325i van 1986 start en loopt smorgens als het koud is even goed, maar smiddags als hij met dit hete weer in de zon staat is er geen beweging meer in te krijgen.
we hebben het volgende al vervangen:
temperatuur sensors,luchthoeveelheidsmeter,dme(computer), brandstofdrukregelaar, brandstofpomp,bougie's,bougiekabels,rotor,verdeler,bobine,stationair stelmotor,sensoren op de bak, en als laatste de motorkabelboom. zo'n beetje alles dus......
maar niks helpt, brandstofdruk gemeten= 3,1 bar.constant.
de motor loopt heel even goed, en dan slaat hij zomaar af, dan als je opnieuw start doet hij niks meer.
tijdens starten ontsteekt hij gewoon, en hij krijgt genoeg brandstof, want achter uit de uitlaat stinkt het naar de benzine, en de bougie's zijn dan ook nat.
rara wat kan dit zijn?? werk zelf bij een bmw dealer, maar dit is wel heel erg gek!!
denk niet dat iemand dit ooit heeft meegemaakt, maar wie wil een gokje wagen?? alvast bedankt.
