Ik ben sinds kort in het bezit van een BMW 1.8 cabrio van 1995( M43 motor )
Een paar dagen geleden wilde ik de auto starten, deze sloeg toen weer af.
Dit gebeurd lang niet altijd, als je het gas langzaam terugneemt blijft ie wel lopen.
Je ziet soms op de toerenteller het toerental fluctueren van 200 tot 1000 toeren/min.
Het duurt even ( meestal zo'n 5 sec. ) en de motor blijft dan op zo'n 900 toeren/min stationair draaien.
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand, werkt de choke niet goed, is de stationaire sproeier vervuild of
is er iets met de lambasonde ?
Ik ben al even bij de BMW dealer geweest, er was wel een slang gescheurd bij de carburateur, het probleem leek opgelost te zijn door een nieuwe rubberen slang te monteren, maar de kapotte slang was niet de oorzaak.
M.v.g.
Wiljan
Beste is om de auto koud te meten zowel 4-gas meting en sensor-signalen uitlezen.
Mogelijk een temperatuur-sensor die niet goed aangeeft omdat het lijkt op een te arm mengsel net na de start.
Dat betekent dat je de auto de avond tevoren bij de dealer moet brengen.
