mijn e46 schud bij het wegrijden, licht voelbaar in de versnellingspook.
Ook schudt het stuur bij de verandering van links naar rechts sturen, dus niet als je geen handeling doet.
Heb bij wijze van test de motor uitgezet tijdens het rijden en dan even van links naar rechts over de baan gezwalpt. Ook dan is het probleem aanwezig dus ik denk richting ophanging, cardans.
Reeds een massa onderdelen vervangen aan de auto maar helaas zonder bevredigend resultaat.
Gaan de aandrijfassenachteraan weleens stuk? en kan dit voelbaar zijn tot in het stuur?
Wat met draagarmen van febi/bilstein? Ik lees vanalles maar volgens ons geen speling te vinden.
Alvast bedankt!
bij sportief rijden .deze as heeft twee hanglagers kun je vervangen maar kan zijn .
dat het klapperen dan nog aanwezig is.
als de 3ophangrubbers van het dif goed zijn en de hanglagers zijn goed
en hij doet het nog kun je bij het eerste hanglager na de bak prodeeren om boven op dat lager
taaie kit te gebruiken zodat hij geen speeling meer met de carosserie heeft.
helpt dat niet dan wordt het heelaas een nieuwe as tweedehans wordt moeilijk want
je bent niet de eenige met dit probleem.
groetjes ferdiv
