BMW 3-Serie: stationair toerental
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323i 6-cyl
Ik heb een bmw 323i 6cyl van 27j oud.
Die heeft zeker 15j stilgestaan.
Nu heb ik deze terug uitgehaald en even opgepoetst.
Hij wilde dus niet starten, even gechekt en dan de benzinepomp vervangen.
Nu start hij direct. Wanneer hij koud staat draait de motor zo'n 1500tr.
Bij het warmdraaien begint de motor van 800 tot 1500tr te variëren.
De moment dat ik wat gas geef is het normaal.
Alleen bij stationair draaien gaat de motor snel/traag/snel/traag/snel/traag
Wie weet wat de oorzaak zou kunnen zijn?? :(
alvast bedankt voor wat info
Marcel
marcellin
520 km
al 18 jaar lid
Marcellin Probeer eerst wat reiniger in de benzine om de verstuivers schoon te krijgen . Verder ook het gasklephuis met zijn stationair-regelklep. Wees zuinig op hem. Kijk je wel naar de banden (droogte scheurtjes) voordat je haar de sporen geeft. Let je ook op de waterpomp, tegen zo'n lange stilstand kunnen de meesten niet tegen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Punt,
Dank voor de snelle reaktie, ik zal maandag wat reiniger in de benzine doen.
De banden moet ik zowieso vernieuwen (met deze geraak ik zeker niet door de keuring).
Wat me enkel ongerust maakt is de elektronica. Hopelijk is daar niets mis mee!
Groetjes, je hoort er nog van.
marcellin Topicstarter 520 km Reageer
Wees blij dat daar nog geen MM lampje in zit daar wordt een eigenaar alleen maar zenuwachtig van. Die van jou is de basis en moet je bij problemen gewoon meten en er wordt ook niets bijgesteld behalve het st .toerental Naar gelang wat er aan acc. wordt aangezet. Toen was het hi tech. Maar nu lachen we er om. Wel eens de comp open gemaakt, vouwt open als een boek lijkt op een draagbare radio. Chips waren er toen nog niet /Bijna niet. Groetjes
