BMW 3-Serie: steeds lege accu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328 i
na +/- 3 weken staat hij steeds met een bijna of helemaal lege accu
dijksman
Ik heb een 318i met enkele achteraf ingebouwde accessoires, zoals LPG en alarm. Na 10 dagen stilstand is de accu leeg. Dit blijkt niet te vermijden. Het stroomverbruik van de auto + de accessoires is gewoon te groot.
Als de wagen langer dan een week stilstaat sluit ik een druppellader aan.
Enkel vervelend als je de wagen bij een luchthaven voor langere periode zou willen parkeren.
Als hij het heeft met een nieuwe accu en als het steeds zo geweest is, is er waarschijnlijk weinig aan te doen.
sorry. deze auto rijdt iedere dag en is al 8 jaar in bezit met dezelfde acc.
dijksman Topicstarter 55 km Reageer
waarschijnlijk eindweerstand van de verwarmings aanjager defect je moet een aan je klant vragen of hij nog niet gemerkt heeft dat de blazer spontaan begint harder en daarna zachter begint de blazen indien het geval is weerstand te -> weerstand gaat in kortsluiting en laat blazer stilletjes draaien. het kan zijn dat het enkele dagen of weken niet gebeurt en op een dag weer wel het stroomverbruik draaid dan rond de 5 ampere
proffi 150 km Reageer
dit probleem heb ik ook gehad. bleek achteraf in de draadboom r.a van de a.klep te zitten. draaden kaal en af en toe ging de kofferbak verlichting aan. kijk er eens naar ?
Hoexum 115 km Reageer
als het een diesel is kan het ook de gloeiroulet zijn zelfde probleem gehad
ik zou na 8 jaar accu toch ook eens aan de accu gaan denken, aangezien de jaren verstrijken ook de capaciteit terug loopt, en dan na een weekje stilstand ?????
8 jaar voor een accu is al een mooie leeftijd. Welk merk accu is dit?
Meeste accu's gaan 4 tot 6 jaar mee.
Nic8069 1.080 km Reageer
Weet iemand een antwoord op het volgende probleem:
Accu was kapot gegaan, ik vervang hem alles werkt weer gewoon behalve de radio een Kenwood waarvan het frontje kantelt als je het contact aanzet. Er zit een startonderbreker op.
Groetjes,
Joop
zit denk een beveilingscode op
heb je het nummer niet erbij in het dashboard ofzo
