BMW 3-Serie: code p0171
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
auto hikt soms en accu lampje licht dan ook kort op (heb dit probleem al eens eerder hier gemeld) maar nu gaat ook het motorlampje branden en geeft hij code P0171 (arm mengsel).
jacmar
250 km
hey:-)
misschien de lambda sonde hebt u deze al gemeten op correct signaal of luchtmassameter
mvg luc
bmwlover86 345 km Reageer
Heb de lmm vervangen auto liep nog slechter en gaf nu ook de code p0103 lmm te hoog signaal volgens onderdeel nummer van bmw 13627566986 kan er ook de 13621438687 op (omnummerring??).
Heb de oude lmm er weer opgezet.
jacmar Topicstarter 250 km Reageer
hey
p0171 bedoelt eigenlijk dat de zuurstofsensor een te arm mengsel detecteerd(teveel zuurstof in de uitlaat)via u lambda sonde meet hij die waarde.
oorzaak1: kan zijn luchtmassameter vervuilt of kapot.
oorzaak2: er kan ergens een vacuumlek zijn waardoor de hij te weinig zuurstof geeft
ik zou de luchtmassa meter eens kuisen en alle luchtslangen controleren op lekkage.
laat me iets weten:-)
tot laterzz
Auto's op gas (met deze foutcode) zou ik eerst eens even een tijdje op benzine rijden en kijken of het probleem dan ook aanwezig is,want de gasinstallatie kan het tenslotte ook veroorzaken.
Oiram
heb een paar keer op benzine gereden toen niet voor gevallen dat het motorstoringslampje ging branden wel een keer een hik en kort branden van accu lamp maar daarna geen code??
